创建细节标注
工具
工具集
细节标注
尺寸标注/备注
使用细节标注工具在绘图上标记区域,并指示该区域的详图的位置。
在 Design Suite 产品中,细节标注可被链接到视口。如果细节标注被用来创建它所链接到的视口,则它也“定义”了视口,这意味着移动或重调细节标注的形状可影响视口。细节标注还具有以下功能。
从未链接的细节标注创建详图视口。
将细节标注链接到现有视口,以便进行注释。
将细节标注的绘图标题、绘图编号和图纸编号与已链接视口同步。
模式
说明
椭圆
使用模式,创建椭圆形细节标注;请参阅创建椭圆
矩形
使用角到角模式,创建矩形细节标注;请参阅创建矩形
圆角矩形
使用成比例对称模式,创建圆角矩形细节标注;请参阅创建圆角矩形
顶点
使用六个多段线创建选项之一创建多段线细节标注
圆角矩形对称
单击以绘制带对称角的圆角矩形细节标注;输入想要的圆角半径
圆角矩形成比例
单击以绘制带比例角的圆角矩形细节标注
多段线创建选项
对于顶点模式,为多段线的顶点选择六种控制点类型之一;请参阅创建多段线
圆弧顶点多段线模式的圆角半径值独立于对称圆角矩形模式的圆角半径值。
圆角半径
使用对称模式输入圆角矩形细节标注的圆角半径
样式
打开“资源选择器”以选择要放置的细节标注;双击资源以将其激活
首选项
为工具设置默认参数
要插入细节标注:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
样式
将当前样式替换为从“资源选择器”中选定的样式,或使用“无样式”选项
隐藏样式参数
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“特性”对话框或“对象信息”面板中编辑
链接视口
指定标注链接到的视口。
如果这里显示了一个视口,但它不能被编辑,则该标记也定义了视口(需要 Design Suite 产品)。有关如何在不影响视口的情况下移动或重调标记形状的详细信息,请参阅编辑细节标注
如果一个视口显示并可编辑,则该标记被链接到视口,但不定义视口。
当 Vectorworks 首选项显示智能标记的断开链接指示器启用时,未链接的标记显示一个红色断开链接图标(请参阅Vectorworks 首选项:“显示”窗格);图标不打印。
如果您删除链接视口,您可以指定是删除链接标记还是保留未链接标记。
自动协调
对于链接到视口的标注,将自动在标注的标记中显示视口的绘图标题绘图编号图纸编号。如果标注定义了详图视口(需要 Design Suite 产品),请取消选择以手动输入此信息。
绘图标题/绘图编号/图纸编号
识别标注参照的视口。如果标注未链接到视口,或者,如果取消选择自动协调,请手动输入信息。否则,使用已链接视口的信息。
备注
可在标记布局中显示的可选文本
肩线长度
从引线的肩线点到标记中心的距离
标记角度
标记的角度;0 度表示水平
标记位置
标记和引线相对于标注对象的位置
水平位置
标记相对于引线的位置
引线属性
打开“引线属性”对话框,以设置引线的样式颜色粗细
标记缩放系数
按指定的系数放大或缩小标记
单击工具栏中的绘图模式,并执行以下任一操作:
对于椭圆形、矩形或圆角矩形形状的细节标注,请单击以开始调整形状,然后再单击以完成形状调整并创建细节标注。
对于多段线细节标注,请单击以开始绘制多段线,然后再单击以设置每条多段线的顶点。单击起点(对于闭合多段线)或直接双击以完成多段线绘制并创建细节标注。
编辑细节标注
一旦细节标注位于绘图中,就可以从“对象信息”面板中编辑它。编辑细节标注时,以下附加选项可用。
选项
说明
样式列表选项
替换: 将另一样式应用于此对象
编辑样式:允许您修改绘图中使用当前样式的所有对象的设置和标记布局
转换为无样式:只允许您修改此对象的设置和标记布局
请参阅创建标记和绘图标签的样式以获取详细信息。
创建细节视口
对于尚未链接到视口的标记,打开对话框以创建详图视口(请参阅创建详图视口
导航到视口
对于链接到视口的标记,导航到视口
编辑标记布局
(无样式标记)
输入编辑模式以更改标记中的几何图形和文本;请参阅创建标记和绘图标签的样式
基于顶点的对象控件
请参阅编辑基于顶点的对象
还可以调整细节标注对象的形状或位置。如果细节标注有多个实例,则会更新所有实例。
如果标记定义了视口(需要 Design Suite 产品),移动标记或重调标记的形状会影响视口。要编辑标记但避免视口更改,选择编辑 > 剪切以剪切现有标记,然后选择编辑 > 原位粘贴以将新的链接标记粘贴到绘图中。新的标记不定义视口,因此您可以根据需要编辑标记。
对于椭圆和圆角矩形的细节标注标记,重调形状工具有两种“重调形状”模式。要重调椭圆标记的形状,单击工具栏上的多段线椭圆模式。要重调圆角矩形标记的形状,单击多段线圆角矩形模式。(请参阅二维形状重调模式。)
创建详图视口
